Проблем със съединителя
  • Проблем със съединителя
    Здравейте колеги, от както взех новото возило вече месец и нещо, усещах че на моменти както е стегнат съединителя, при настъпване се получаваше лек празен ход. Като припомпам 2-3 пъти съединителя и пак се изпълваше. Онзи ден обаче в едно много красиво задръстване и съответно по-честата му употреба, съединителя направо си потъна. Един огромен празен ход докато зацепи чак долу. Започна се едно помпане по сфетофарите, за да може да зацепи и се видех у чудо Майстора при който я закарах стигна до извода, че е горна помпа, която се намира под педала на съединителя. В събота не можахме да намериме в бързината и си житкам така в момента.
    Може ли да се сменят само гумичките, т.е подлежи ли на ремонт помпата или да звъня по магазините.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS - the current one
    Alfa Romeo 145 1.6 boxer - the second one
    Alfa Romeo 33 1.7 boxer - the first one
    Гумичките немогат да се сменяват.
    Ако е горната добре,ама ако е долната (както се случи при мен) ще трябва да сваляш скоростната кутия,защото е помпа-лагер!
    Струват около 150-160лв едната.
    ALFA 155 1.8 TS 1993 - бивша
    ALFA 156 2.0 1999 - бивша
    ALFA 156 SW 1.9 16V jtd 2005
      И майсторите това казаха, че долната е барабар с лагера, но тя ще изкара на този етап. В моя случай е горната помпа. А смяната трудоемка ли е
        Не е сложно и става бързо.
        Само че не е удобно и трябва да залягаш под волана!
        И малко ще нацапаш мокета със спирачна течност!
          и при мен се случи същото
          само дето се оказа спукан маркуч на помпата
          подмених го срещу 70 лв и сега няма ядове
          просто една сутрин мръсницата се беше напикала
            Ще го имам впредвид, да взема мерки против нацапване
              А горната помпа кеш пара е
                а при мен проблемът се оправи със смяна на лагерче на педала
                горна помпа тогава ми офертираха 280лв
                избягала ли ти е хидравличната течност, щото ако не е - по-вероятно да не е помпата
                Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
                AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
                  E*ти и горната помпа. В казанчето си имаше течност, после долях малко и сега ще проследя дали намалява. До колкото разбрах ако няма теч значи не е от помпата.
                    Виж от долу,където картера на съединителя се съединява с блока.
                    Ако там е омаслило почти сигурно е че е долна помпа/по принцип тя се прецаква по често/.
                    А цените са около 150 на брой,и на горната и на долната ориентировъчно!
                    Обаче за долната труда е по скъп защото имаш сваляне на скорости.
                    А като я сменявах смених и съединителя,така така скородтите бяха долу.
                      Мерси хора
                        Долната помпа е наистина тази, която се разваля по-често. Но мойта обаче, не е лагерпомпа а е обикновена помпа и струваше само 35 лв.
                        Рециклирането на горната помпа не само е възможно, но и проверено лично.
                        На мен ми взеха 15 лв за това и стана за два часа. Други колеги също са ползвали услугите на този майстор и са доволни.
                        Намира се на площада на Княжево.
                        Интересното при мен беше, че нова нямаха никъде и ми казаха да чакам две седмици за доставка. Е така минах само с 15 лв и за сега нямам проблем.
                        ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
                        ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
                        ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
                        ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
                          100% вече знам, че е горната помпа, поради причината, че в купето точно под съединителя има петно от спирачна течност. Звънях в няколко сервиза и какво да ви кажа, ценита на помпата варират от 70лв до 270лв Гумичките в крайна сметка не могат да се подменят така ли
                            Първоначално публикувано от JAMAL
                            що да не могат?
                              Аз сменявах скоро такава във Ванто. Към 160-170 лв. гледам на фактурата, че са я хванали, обаче оставих много за труд
